建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
膨胀土的判别与分类是什么
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:    膨胀土的判别与分类:   在膨胀土地区进行工程建设,首先必须正确识别膨胀土与非膨胀土,并准确判断膨胀土膨胀势的强弱和工程性质的特点,然后才能在工程设计和施工中做到有的放矢,采取切实有效的方法进行 ...
  膨胀土的判别与分类:
  在膨胀土地区进行工程建设,首先必须正确识别膨胀土与非膨胀土,并准确判断膨胀土膨胀势的强弱和工程性质的特点,然后才能在工程设计和施工中做到有的放矢,采取切实有效的方法进行处理。以往的工程建设经验(包括水利、公路、铁路等)已经证明:膨胀土并不可怕,可怕的是对膨胀土判断失误,没有进行正确的处理而导致工程病害的发生。 对于膨胀土的判别与分类,近些年来国内外做了大量的研究工作,基于不同目的采用不同的判别和分类方法。如:通过膨胀性矿物(蒙脱石及蒙脱石和伊利石、高岭石的混层矿物)的含量、膨胀土的液限和塑性指数、自由膨胀率等等。虽然膨胀土的判别方法国内外尚未有统一标准,但比较广泛采用的是现场定性和室内简易定量指标相结合的方法,即根据工程地质特征及土的自由膨胀率指标综合判定: 第一,裂隙发育,常有光滑面与擦痕,有的裂隙中充填灰白色、灰绿色粘土,在自然条件下呈硬塑状态; 第二,多出露于二级或二级以上阶地、山前丘陵和盆地边缘,地形平缓,无明显自然陡坎; 第三,常见浅层滑坡、地裂、新开挖坑槽壁易发生坍塌等; 第四,建筑物裂隙随气候变化而张开或闭合; 第五,自由膨胀率大于或等于40%.具备这些条件的土可判定为膨胀土,然后再对其进行粘土矿物、基本指标、力学强度等全面研究。
责任编辑:蓝豆沙
