建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
预制箱梁底模安装要点是什么
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   预制箱梁底模安装要点:   ①制梁台座施工完毕后即可安装底模。先将底模面板按顺序朝下放置在制梁台座上,根据设计位置放线并焊好底振架和横挡,然后将底模面板朝上,按照预留反拱抄平,再与制梁台座焊接。 ...
  预制箱梁底模安装要点:
  ①制梁台座施工完毕后即可安装底模。先将底模面板按顺序朝下放置在制梁台座上,根据设计位置放线并焊好底振架和横挡,然后将底模面板朝上,按照预留反拱抄平,再与制梁台座焊接。安装要求底模中线与台座中线必须重合。为了防止张拉后产生过大拱度,底模安装时根据设计要求及制梁的实际情况设置预留压缩量和反拱,反拱值由设在底模与制梁台座预埋件之间的钢垫板进行调节。反拱由跨中向两端成抛物线型过渡,跨中部位最大,两端1.1m范围内部不设置反拱。每制一片梁检查一次底模板的反拱,并及时整修。底模支座板位置处,必须保证平整度和横向尺寸符合规定要求。
  ②底模清理:清除底模面板上杂物,对活动底模的接缝处清除浮渣并使之密贴。
  ③检查底模两边的橡胶密封条,对损坏的须更换或修补。
  ④检查底模的反拱及平整度等,尤其是四个支座处误差须在允许范围内。
  ⑤脱模剂涂均匀。
责任编辑:天蓝
