建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
加铺路面时旧沥青路面的处理是什么
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 155| 评论: 0
摘要:    加铺路面时旧沥青路面的处理:   1)沥青路面整体强度基本符合要求,车辙深度小于10mm,轻度裂缝而平整度及抗滑性能差时,可直接加铺罩面,恢复表面使用功能。   2)对中度、重度裂缝段宜视具体情况铣 ...
  加铺路面时旧沥青路面的处理:
  2)对中度、重度裂缝段宜视具体情况铣刨路面,否则,应进行灌缝、修补坑槽等处理,必要时采取防裂措施后再加铺沥青层。对沥青层网裂、龟裂或沥青老化的路段应进行铣刨并清除干净,并设粘层沥青后,再加铺沥青层。
  3)对整体强度不足或破损严重的路段,视路面破损程度确定挖除深度、范围以及加铺层的结构和厚度。
责任编辑:天蓝
