建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥混凝土路面交叉口接缝怎么布置
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 372| 评论: 0
摘要:    水泥混凝土路面交叉口接缝的布置:   1、当两条道路正交时,各条道路应保持本身纵缝的连贯。相交路段内各条道路的横缝位置应按相对道路的纵缝间距作相应变动,两条道路的纵横缝应垂直相交。当两条道路斜交 ...
  水泥混凝土路面交叉口接缝的布置:
  1、当两条道路正交时,各条道路应保持本身纵缝的连贯。相交路段内各条道路的横缝位置应按相对道路的纵缝间距作相应变动,两条道路的纵横缝应垂直相交。当两条道路斜交时,主要道路的直道部分应保持纵缝的连贯,相交路段内的横缝位置应按次要道路的纵缝间距作相应变动,保证与次要道路的纵缝相连接。相交道路弯道加宽部分的接缝布置,应不出现或少出现错缝和锐角板。当出现错缝和锐角板时,宜配置角隅钢筋。宜选用2根直径为12mm-16mm 的螺纹钢筋,置于面层上部,距顶面不应小于50mm,距边缘宜为100mm。
  2、混凝土板分块不宜过小,最小边长不应小于1.5m,与主要行车方向垂直的边长不应大于4.0m。
  3、在次要道路弯道加宽段起终点断面处的横向接缝,应采用胀缝形式。膨胀量大时,应在直线段连续布置2-3 条胀缝。
责任编辑:天蓝
