建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
湿陷性黄土路基施工应符合哪些规定
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:    湿陷性黄土路基施工应符合的规定:   1、施工前应作好施工期拦截、排除地表水的措施,且宜与设计规定的拦截、排除、防止地表水下渗的设施结合。   2、路基内的地下排水构筑物与地面排水沟渠必须采取防渗 ...
  湿陷性黄土路基施工应符合的规定:
  2、路基内的地下排水构筑物与地面排水沟渠必须采取防渗措施。
  3、施工中应详探道路范围内的陷穴,当发现设计有遗漏时,应及时报建设单位、设计单位,进行补充设计。
责任编辑:蓝豆沙
