建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混凝土面层冬季施工应注意什么
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   (沥青混凝土路面道路冬季施工)城市快速路、主干路的沥青混合料面层严禁冬期施工。次干路及其以下道路在施工温度低于5℃时应停止施工。当风力小于六级,环境温度大于5℃,沥青混合料施工时,应视沥青品种、标号 ...
  (沥青混凝土路面道路冬季施工)城市快速路、主干路的沥青混合料面层严禁冬期施工。次干路及其以下道路在施工温度低于5℃时应停止施工。当风力小于六级,环境温度大于5℃,沥青混合料施工时,应视沥青品种、标号,比常温适度提高混合料搅拌与施工温度。运输中应覆盖保温。下承层表面应干燥、清洁、无冰、雪、霜等。摊铺时间宜安排在一日内气温较高时进行;施工中做好充分准备,采取“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”的方针。
责任编辑:蓝豆沙
