建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
防火窗的设置要求
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要:    防火窗设置要求   防火窗是采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃(防火夹丝玻璃或防火复合玻璃)制成的,能起隔离和阻止火势蔓延的窗。防火脚按照安装方法可分固定窗扇与活动窗扇两种。固定窗扇防火窗,不能开启 ...
  防火窗设置要求
  防火窗是采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃(防火夹丝玻璃或防火复合玻璃)制成的,能起隔离和阻止火势蔓延的窗。防火脚按照安装方法可分固定窗扇与活动窗扇两种。固定窗扇防火窗,不能开启,平时可以采光,遮挡风雨,发生火灾时可以阻止火势蔓延;活动窗扇防火窗,能够开启和关闭,起火时可以自动关闭,阻止火势蔓延,月二启后可以排除烟气。平时还可以采光和遮挡风雨。为了使防火窗的窗扇能够开启和关闭,需要安装自动和手动开关装置防火窗按耐火极限可分为甲、乙、丙三级,其耐火极限甲级为1.2h;乙级为0.9h;丙级为0.6h.
