建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
吸污机使用注意事项
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 448| 评论: 0
摘要:    吸污机使用注意事项:   1、当吸污机在陆地上放置时,请不要开启电源,否则将导致吸污机的严重损坏。   2、吸污机电源线必须插在带有漏电保护装置和保护地的插座上,且确保插座上的地线接地规范、可靠 ...
  吸污机使用注意事项:
  2、吸污机电源线必须插在带有漏电保护装置和保护地的插座上,且确保插座上的地线接地规范、可靠。
  3、当吸污机工作时严禁任何人员进入水中,以免发生危险。
  4、吸污机在每次开机之前,应该尽量将机器内气体排出(不再冒气泡或机器完全沉入池底),以免因存有气体影响吸污机正常工作。
  5、吸污机电缆上浮子位置不能随意移动,以免影响浮力,进而影响吸污机的工作姿态。
  6、吸污机开机前,必须确认电缆应完全处于放松状态,以免工作中产生缠绕,影响吸污机的清洁效果。严重时可能导致吸污机损坏。
  7、接通电源时电源灯亮起,自我检测刚启时会闪烁,吸污结束时自动关闭; 过滤袋(FILTERBAG)指示灯: 正常操作时灯不亮,过滤袋装满并需要清理时灯亮起并闪烁,过滤袋堵塞或需要清洗时灯持续发亮。 注意:过滤袋指示灯仅供参考使用,当指示灯亮起的时候建议对过滤袋进行清理以便使用吸污机发挥最佳功能。
  8、吸污机每次使用完后必须立即清洗过滤口袋,以免下次使用时因过滤口袋的污物过多而影响吸污机的工作。
  9、吸污机不工作时,请将吸污机存放在室内阴凉通风处。避免阳光直接照射。
  10、吸污机工作时电源控制箱须放置在荫凉处,电源控制箱上不要放置或覆盖任何物品,防止电源控制箱过热而导致内部电器元件的损坏。另外在工作时,如果30秒后还无触摸JOYSTICK(手柄)则吸尘器会自动转换为自动清洁模式。如在将来的6个月都不会使用遥控器——请拿出电池。
  11、非专业人员请不要随意拆卸吸污机主机的电机总成与电源控制箱,以免发生危险或造成吸污机的损坏。
  12、为防止意外发生,建议使用前请将小车用随本机提供的安全绳连接在泳池边上的固定物上。
  13、吸污完毕将吸污机从泳池中提出来之前,必须确认吸污机的电源已经关闭。
  a、吸污机提出泳池过程中,一定不要让吸污机碰到池壁上,免划伤池壁或损坏机器。
  b、轻缓地拖动电缆以便将吸尘器拖出水面。当可轻易地接触到机器的手柄的时候抓住手柄旋转机器以便其中一个刷子可以斜靠到泳池壁,仅用手柄将机器提出水池——不可使用电缆。
  c、通过拖动电缆,将机器抬出泳池边缘直到可以倾斜靠在泳池上10-15秒钟并确保所有的水都流出机器。
  14、严禁在超出吸污机使用条件下使用本机。
