建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
防火水幕设置要求
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要:    防火水幕设置要求:   防火水幕可以起防火墙的作用,在某些需要设置防火墙或其他防火分隔物而无法设置的情况下,可采用防火水幕带进行分隔防火水幕宜采用喷雾型喷头。也可采用雨淋式水幕喷头。水幕喷头的 ...
  防火水幕设置要求:
  防火水幕可以起防火墙的作用,在某些需要设置防火墙或其他防火分隔物而无法设置的情况下,可采用防火水幕带进行分隔防火水幕宜采用喷雾型喷头。也可采用雨淋式水幕喷头。水幕喷头的排列不应少于3排,防火水幕形成的水幕宽度不宜小于5.o应该指出的是,在设有防火水幕的部位的上部和下部。不应有可燃和难燃的结构或设备。
