建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
火灾自动报警系统验收前的准备方案
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:    火灾自动报警系统验收前的准备方案:   5.2.1系统验收时,施工单位应提供下列资料:   1.竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图;   2.工程质量事故处理报告;   3.施工现场质量管理检查 ...
  火灾自动报警系统验收前的准备方案:
  2.工程质量事故处理报告;
  3.施工现场质量管理检查记录;
  4.火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录;
  5.火灾自动报警系统的检验报告、合格证及相关材料。
  5.2.2火灾自动报警系统验收前,建设和使用单位应进行施工质量检查,同时确定安装设备的位置、型号、数量,抽样时应选择有代表性、作用不同、位置不同的设备。
