建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水设备和管道安装要点
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:    给水设备和管道安装要点:   给水设备和管道安装1设备安装   1.1设备安装前应对其有关资料和文件合格证进行核对检查。   1.2设备不应有缺件、损坏和锈蚀,而转动部分应灵活无阻滞、卡住现象和异常 ...
  给水设备和管道安装要点:
  给水设备和管道安装1设备安装
  1.2设备不应有缺件、损坏和锈蚀,而转动部分应灵活无阻滞、卡住现象和异常声音。
  1.3对设备机组的安装是根据已经确定的水泵机组型号、机组的台数和机组的长度尺寸公道地规划其在水泵房中的安装位置和纵横排列形式。机组布置应使管线最短,弯头最少,管路便于连接和留有一定的走道和空间,以便于治理、操纵和维修。
  1.4引进管与其他管道应保持一定的间隔,如与室内污水排出管平行敷设,其外壁水平间距不小于1.0m,如与电缆平行敷设,其间距小于0.75m.
  2.管道的安装
  2.1管道安装之前需复测管道地沟,支架是否符合管道安装的标高、坡度和坡向。支架间距是否符合图纸和有关规范的要求。考虑到放空和管道运行的工艺需要。
  2.2法兰焊缝及其他连接件的设置应便于复检,并不得紧贴墙壁、楼板或管架。
  2.3管道安装施工'>安装施工过程中及完工后,应及时填写各种施工技术资料表格并经签证记录,埋地展设的管道,应办理隐蔽工程验收,填写隐蔽工程记录并及时回填,这些施工技术资料均应整理存档。
  2.4穿过楼板、墙壁、基础、屋面的管道,均应加装套管进行保护,在套管内不得有管道接口。穿过屋面的管道应有防水层(或土建泛水)和防水帽,管道和套管之间的间隙宜用不燃材料填塞。
  2.5管道安装工作如有中断,应及时封闭敞开的管口。
  2.6管道连接时,不得用强力对口,也不得用加热管子及加偏垫等方法来消除接口端面的空隙偏差、错口或不同心等缺陷。
  2.7管子焊接时,直管段两环缝距不应小于100mm,焊缝距煨制弯头的起弯点不小于100mm,且均不小于管外径。
