建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
泳池水处理操作过程有哪些
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:    泳池水处理操作过程:   1、消毒药:采用三氯异氰尿酸来消毒时,而泳池又正常启用时,应每日投放三氯异氰尿酸一次,份量每1000M3水用2-3公斤,投放方法是直接均匀投入泳池(无人游泳情况下),夏季游泳人数 ...
  泳池水处理操作过程:
  1、消毒药:采用三氯异氰尿酸来消毒时,而泳池又正常启用时,应每日投放三氯异氰尿酸一次,份量每1000M3水用2-3公斤,投放方法是直接均匀投入泳池(无人游泳情况下),夏季游泳人数增多,应早晚投放一次。
  2、混凝药:采用聚合氯化铝净化水质时,可参照水质浑浊度的标准(不大于5度或站在25M宽的两岸能看清水深2.5M的池底四、五泳道线),不符合此标准时应投放聚合氯化铝。用量每1000M3水用8-10公斤聚合氯化铝即可。投放方法可于太阳下山后将聚合氯化铝稀释后,用自动投药泵自动加药,或均匀泼于水面。最好搅拌水30分钟,使用时应注意水质的PH值,方法可先测定水质PH值是否正常,如果水PH值太低时先投放PH值中和药梳打药,份量10-15公斤的梳打药约1000M3水。
  3、杀藻药:采用硫酸铜,用量每1000M3水放1-2公斤即可,注意事项投放次数不能多,只能每月投放12次即可。(或发现有青苔时使用。)
  4、经上面介绍泳池水质常用的化学药物之后,现简明归纳用药的概况。
  (1)常开放的泳池,应每日选择阴天或太阳下山后投放消毒药,三氯异氰尿酸投放份量应于每1000M3水用2-3公斤为宜。当春季无客人游泳的情况下可隔天使用消毒药,份量可稍减,但应注意青苔的出现。最好半月投放一次硫酸铜,份量1-2公斤硫酸铜1000M3水。
  (2)正常开放的泳池应注意泵房内有关设备的保养,及交接设备的操作过程,经常巡视泳池及泵房的一切设备。
  (3)每日应分几次时间对水质检测,水质的PH值及余氯情况。水质的标准余氯(化合态=1-1.5,游离态=0.3-0.5)正常,PH值=7.6-8.0为最正常。但余氯的情况不稳定,不同的水温、不同的天气就有不同的指标。早上和晚上余氯值最高,达1.0以上,中午余氯最低约为0.2,这种情况均属正常。
