建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
颗粒填料生物接触氧化法的使用条件和参数有哪些
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:    颗粒填料生物接触氧化法的使用条件和参数:   1.适合处理微污染水源水中有机物含量较高,特别是可生物降解有机物含量较高的饮用水处理。   2.进水浊度不得高于40度。   3.水文太低不利于生物生长 ...
  2.进水浊度不得高于40度。
  3.水文太低不利于生物生长,当原水水温长期低于5度时,应将构筑物设在室内。
  4.填料可用页岩陶粒、砂子、褐煤、大同沸石、炉渣、麦饭石、焦炭等,其中陶粒、砂子、大同沸石、麦饭石的效果优于其他几种材料。
  5.滤速一般取4-6m/h.
  6.氧化池总面积、滤池格数、单格面积的确定参考普通快滤池。
  7.氧化池冲洗前的水头损失控制在1-1.5m,过滤周期为7-15d.因每次反冲洗后填料表面附着生物膜脱落。造成反冲洗后第一、二天出水水质下降,故反冲洗周期不宜过短。反冲洗周期过长则会导致水头损失迅速增加,影响正常生产。
  8.氧化池高度包括承托填料层和填料上水深及保护高度,一般总高度在4-5m.
  9.反冲洗强度根据所选填料重定,一般为10-15L/(s·㎡)。反冲洗气量,视填料而定,一般取10-20L/(s·㎡)。反冲洗时间参照普通快滤池的反冲洗规定。填料膨胀率10%-20%.
  10.曝气量根据原水水质(主要根据可生物降解有机物和氨氮的含量)和进水溶解氧的含量而定。气水比为0.5-1.5,一般取1.曝气系统按物水处理鼓风曝气系统设计,干、支管空气流速10-15m/s,通向空气扩散装置的竖管、小支管为4-5m/s.
  11.因反冲洗用气量是正常运行曝气量的8-10倍,反冲洗布气系统和正常运行曝气系统的管道应单独设置。
  12.承托层接触配水、配气系统部分用卵石,其粒径至少应比配水、配气管孔径大4倍以上,接触填料部分的粒径及密度应基本与填料一致。
  13.填料层高度一般为1500-2000mm,填料粒径2-5mm.
  14.大阻力配水、配气系统的设计参见快滤池设计。
  15.冲洗排水槽的形式与特点与普通快滤池类似。
