建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
离子交换法处理氰化镀铜和氰化镀铜锡合金废水有哪些
2013-10-31 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:    离子交换法处理氰化镀铜和氰化镀铜锡合金废水方法:   1.除氰阴柱设计数据   1)717树脂的工作交换容量为27gCN-/L;   2)流速不宜大于30m/h;   3)树脂层高度宜为1.5-1.8m;   4)交 ...
  1.除氰阴柱设计数据
  2)流速不宜大于30m/h;
  3)树脂层高度宜为1.5-1.8m;
  4)交换柱的有效高度宜为树脂层高度的1.1倍;
  5)每次移入再生柱的数值量宜为阴树脂用量的1/3;
  6)计算树脂工作周期时,树脂量应按阴柱树脂用量的1/3计;
  7)树脂工作周期:当氰含量为100-50mg/L时,周期为8-12h,其树脂层高度采用上限;当氰的含量小于50mg/L时,取U值为20计算周期,其树脂层高度采用下限。
  2.阴树脂再生要求
  1)再生液浓度宜为6mol/L;
  2)再生液用量宜为树脂体计的0.5倍;
  3)再生柱内真空度为20-27kPa;
  4)再生时间为3h;
  5)淋洗水量为树脂体计的6-9倍;
  6)淋洗流速为10-30m/h;
  7)淋洗终点pH为5.
  3.除铜阳柱设计数据
  1)116树脂的工作交换容量为10-14Cu2+/L;
  2)流速小于或等于30m/h;
  3)树脂层高度宜为0.6-0.8m;
  4)交换柱有效高度为树脂体计的0.5-0.8倍;
  5)阳树脂的体积用量宜为阴树脂的1/2.
  4.除铜阳柱再生要求
  1)再生液用量宜为树脂体计的0.5-0.8倍;
  2)再生时间为30min;
  3)淋洗水量宜为树脂体积的6-9倍;
  4)淋洗流速为10-30m/h;
  5)淋洗终点按出水氰含量小于或等于0.5mg/L掌握。
