建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
离子交换法处理镀铬废水要点
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:    离子交换法处理镀铬废水要点:   1.除铬阴柱设计数据   1)树脂饱和工作交换容量:大孔型弱碱性阴树脂为60-70gCr6+/L;凝胶型强碱性阴树脂为40-45gCr6+/L.   2)树脂层高度应为0.6-1.0m.    ...
  离子交换法处理镀铬废水要点:
  1.除铬阴柱设计数据
  2)树脂层高度应为0.6-1.0m.
  3)流速不宜大于20m/h.4)树脂饱和工作周期:废水中Cr6+含量为200-100mg/L时,饱和工作周期宜为36h;废水中Cr6+含量为100-50mg/L时,饱和工作周期宜为36-48h;废水中Cr6+含量小于50mg/L时,饱和工作周期由计算确定。
  2.除铬阴柱和除酸阴柱的再生和淋洗
  1)再生液浓度:采用大孔型弱碱阴离子交换树脂时宜为2.0-3.5mol/L;采用凝胶型弱碱性阴离子交换树脂时宜为2.5-3.0mol/L.
  2)再生液用量宜为树脂体积2倍,先用0.5-1.0倍上周期后期的再生洗脱液,再用1.0-1.5倍的新配再生液。
  3)再生液流速宜为0.6-1.0m/h.
  4)淋洗水量:采用大孔型弱碱阴树脂时宜为树脂体积的6-9倍,采用凝胶型弱碱性阴树脂时宜为树脂体积的4-5倍。
  5)淋洗终点pH应为8-10.
  6)反冲时树脂层膨胀率宜为50%.
  3.酸性阳柱
  1)强酸性阳树脂的工作交换容量可采用60-65g(CaCO3表示)/L;
  2)交换终点出水pH值为3.0-3.5;
  3)再生和淋洗要求再生液浓度为1.5-2.0mol/L;再生液用量为树脂体积的2倍;再生液流速为1.2-4.0m/h;淋洗水量为树脂体积的4-5倍;淋洗终点pH值为2-3;反冲时树脂层膨胀率为30%-50%.
  4.脱钠阳柱的再生和淋洗
  1)再生液浓度为1.0-1.5mol/L;
  2)再生液用量为树脂体积的2倍;
  3)再生液流速为1.2-4.0m/h;
  4)淋洗水量为树脂体积的10倍。
  5.钝化含铬清洗废水处理
  1)进入酸性阳柱前废水的pH值宜大于4;
  2)酸性阳柱和除酸阴柱的数值用量均为除铬阴柱树脂用量的2倍;
  3)酸性阳柱的交换终点按出水pH值3.0-3.5和除酸阴柱出水电阻率≤2×104Ω·cm来控制;
  4)酸性阳柱的再生液浓度为2-3mol/L.
