建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
槽内处理法处理含铬废水要点
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
摘要:    槽内处理法处理含铬废水要点:   1.用亚硫酸氢钠作还原剂时清洗液中含量宜为3g/L;   2.对镀铬和镀黑铬,溶液pH值宜控制在2.5-3;   3.采用水合肼(有效含量为40%)为还原剂时,清洗液中含量宜为0 ...
  槽内处理法处理含铬废水要点:
  3.采用水合肼(有效含量为40%)为还原剂时,清洗液中含量宜为0.5-1.0g/L.用于镀铬时pH值为2.5-3,用于钝化时pH值宜为8-9.
