建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
清水池调节容积如何确定
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:    清水池调节容积的确定:   清水池调节容积的确定有水塔时,清水池容积由一、二级泵站供水量曲线确定;无水塔时,由一级泵站供水量和用水量曲线确定。清水池的调节容积,由一、二级泵站供水量曲线确定;水 ...
  清水池调节容积的确定:
  清水池调节容积的确定有水塔时,清水池容积由一、二级泵站供水量曲线确定;无水塔时,由一级泵站供水量和用水量曲线确定。清水池的调节容积,由一、二级泵站供水量曲线确定;水塔容积由二级泵站供水线和用水量曲线确定。如果二级泵站每小时供水量等于用水量,即流量无需调节时,管网中可不设水塔,成为无水塔的管网系统。大中城市用水量比较均匀,通常用水泵调节流量,多数可不设水塔。当一级泵站和二级泵站每小时供水量相接近时,清水池的调节容积可以减小,但是为了调节二级泵站供水量和用水量之间的差额,水塔的容积将会增大。如果二级泵站每小时供水量越接近用水量,水塔的容积越小,但清水池的容积将增加。
