建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
MBR具体概念
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:    MBR具体概念:   MBR称膜生物反应器(MembraneBio-Reactor),膜技术与生物技术结合的使系统出水水质和容积负荷都得到大幅提高的一种污水处理装置。MBR为膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型态废水处 ...
  MBR具体概念:
  MBR称膜生物反应器(MembraneBio-Reactor),膜技术与生物技术结合的使系统出水水质和容积负荷都得到大幅提高的一种污水处理装置。MBR为膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型态废水处理系统。以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度,提高生物处理有机负荷,从而减少污水处理设施占地面积,并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用沉浸于好氧生物池内之膜分离设备截留槽内的活性污泥与大分子有机物。膜生物反应器系统内活性污泥(MLSS)浓度可提升至8000~10,000mg/L,甚至更高;污泥龄(SRT)可延长至30天以上。膜生物反应器因其有效的截留作用,可保留世代周期较长的微生物,可实现对污水深度净化,同时硝化菌在系统内能充分繁殖,其硝化效果明显,对深度除磷脱氮提供可能。
