建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
枝状管网新建给水系统的设计计算要点
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:    枝状管网新建给水系统的设计计算要点:   枝状管网新建给水系统的水力计算,对于已知管网沿线的地形资料、各管段长度、管材、各供水点的流量和要求的自由水头(备用水器具要求的最小工作压强水头),要求 ...
  枝状管网新建给水系统的设计计算要点:
  枝状管网新建给水系统的水力计算,对于已知管网沿线的地形资料、各管段长度、管材、各供水点的流量和要求的自由水头(备用水器具要求的最小工作压强水头),要求确定各管段管径和水塔水面高度及水泵扬程的计算,属于新建给水系统的设计。以下是这一类的设计计算方法:
  1.应从各管段末端开始,向水塔方向求出各管段的流量;
  2.选用经济流速确定出对应的管径;
  3.定出管径后,计算出各管段水头损失;
  4.计算出从水塔到控制点(管网的控制点是指在管网中水塔至该点的水头损失,地形标高和要求作用水头三项之和为最大值之点)的总水头损失;
  5.水塔水塔高度Ht可按下式求得:Ht=∑hf+Hz+z0-zt式中:Hz——控制点的自由水头;z0——控制点地形标高;zt——水塔处的地形标高;∑hf——从水塔到管网控制点的总水头损失。
