建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
泳池消毒片的使用方法
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:    泳池消毒片的使用方法:   消毒片的氯含量50%,为速溶的片剂,也就是说洒入游泳池后10分钟左右就能溶解完了。为了使泳池余氯达标并更有效地保持良好的水质,每立方水应加消毒片2~4克。(2-4kg/1000立方) ...
  泳池消毒片的使用方法:
  消毒片的氯含量≥50%,为速溶的片剂,也就是说洒入游泳池后10分钟左右就能溶解完了。为了使泳池余氯达标并更有效地保持良好的水质,每立方水应加消毒片2~4克。(2-4kg/1000立方)。消毒片加入游泳池后,余氯的计算公式:(以1立方投2克1片消毒片来计算为例) 2g×50%×1000=1000mg(2克的消毒片里含的有效氯,单位:毫克);1000mg÷1000L(1立方)=1mg/L(也就是常说的1ppm)。 就是说1立方水如果加入1片消毒片,如果没有消耗的话,其理论上的浓度为:1mg/L.一般来说,加入消毒剂后,消毒剂肯定会与水中的细菌及藻类发生作用(也会被水中的有机物消耗一部分),各个游泳池由于水质状况不一样,因此加入相同数量的消毒片后不同的游泳池其可测余氯浓度也各不相同,水质状况好的,其余氯要高,水质状况差的,其余氯要低。因此我们建议,晚上投药时,最少按2公斤/1000立方的量进行投加;如果水质已经发绿或泛白,则最好是加量投加。游泳池在开放前1-2小时投加消毒片时,最好先检测余氯,然后按每1000立方加入2公斤消毒片能提高1mg/L的比例来计算其投加量。例如:500立方的游泳池要提高0.5mg/L,那就要加0.5公斤消毒片。
