建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
泳池消毒粉的使用方法
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:    泳池消毒粉的使用方法:   消毒粉的氯含量90%,微溶于水。一般来说游泳池在投加消毒粉时,都是先用小桶兑成水溶液后再洒入水中,这时大部分的消毒粉是并没有溶解的,其分散到游泳池水中需要1个小时左右才 ...
  泳池消毒粉的使用方法:
  消毒粉的氯含量≥90%,微溶于水。一般来说游泳池在投加消毒粉时,都是先用小桶兑成水溶液后再洒入水中,这时大部分的消毒粉是并没有溶解的,其分散到游泳池水中需要1个小时左右才能逐步溶解完全。为了使泳池余氯达标并更有效地保持良好的水质,每立方水应加消毒粉1~2克。(1-2kg/1000立方)。消毒粉加入游泳池后,余氯的计算公式:(以1立方投2克消毒粉来计算为例,即1000立方投2公斤) 2g×90%×1000=1800mg(2克的消毒粉里含的有效氯,单位:毫克),1800mg÷1000L(1立方)=1.8mg/L(也就是常说的1.8ppm) 就是说1立方水如果加入2克消毒粉,如果没有消耗的话,其理论上的浓度为:1.8mg/L.一般来说,加入消毒剂后,消毒剂肯定会与水中的细菌及藻类发生作用(也会被水中的有机物消耗一部分),各个游泳池由于水质状况不一样,因此加入相同数量的消毒粉后不同的游泳池其可测余氯浓度也各不相同,水质状况好的,其余氯要高,水质状况差的,其余氯要低。 因此我们建议,晚上投药时,最好按2公斤/1000立方的量进行投加;如果水质已经发绿或泛白,则最好是加量投加。游泳池在开放前1-2小时投加消毒粉时,最好先检测余氯,然后按每1000立方加入2公斤消毒粉能提高1.8mg/L的比例来计算其设加量。例如:1000立方的游泳池要加入1公斤消毒粉就能提高0.9mg/L,而500立方的游泳池要加入0.25公斤(半斤)的消毒粉就能提高0.45mg/L.
