建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
烛式硅藻土过滤器的特点
2013-10-31 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:    烛式硅藻土过滤器的特点:   1.金属罐体,耐压高。设备可使用时间为50年。   2.使用的过滤媒介是硅藻土。这些过滤媒介通过了美国食品和药品管理局的GRAS论证(安全论证)而且在中国国内有大量的生产。 ...
  烛式硅藻土过滤器的特点:
  3.能滤掉5微米左右的颗粒、鞭毛虫和隐孢子虫。硅藻土过滤器对这两种寄生虫的滤除效率达到99.99%以上。该技术在啤酒、饮料等行业已使用了50年。
  4.最节水的反冲。硅藻土过滤器反冲水量只有砂过滤器的1/10;
  5.明显更小的设备空间,机房占地只有使用石英砂过滤罐的1/4.
  6.使水质更好:悉尼国际水上中心(2000年悉尼奥运会游泳比赛馆)改造前是石英砂过滤器配臭氧消毒,因水质达不到奥运会比赛要求,改造为ATLAS硅藻土过滤配臭氧消毒。
  7.运行费用低。和石英砂过滤罐相比较,每年可节省运行费用20万元左右。
