建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
管径的确定
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要:   建筑内部给水管道水力计算的目的是求定各计算管段设计秒流量后,正确求定各管段的管径、水压损失,决定建筑内部给水系统所需的水压。在求得管网中各设计管段的设计流量后,根据水力学中流量公式可知,只需选定了 ...
  建筑内部给水管道水力计算的目的是求定各计算管段设计秒流量后,正确求定各管段的管径、水压损失,决定建筑内部给水系统所需的水压。在求得管网中各设计管段的设计流量后,根据水力学中流量公式可知,只需选定了设计流速,便可求得管径D。
   1、生活或生产给水管道内的水流速度,不宜大于2.0m/s,干管流速一般采用1.2~2.0m/s.当有防噪音要求,且管径小于或等于250㎜时,生活给水管道内的水流速度可采用0.8~1.2m/s.连接卫生器具的支管为0.36~1.2m/s;干管、立管及横管1.0~1.8m/s。
  2、消火栓灭火系统的水流速度不宜大于2.5m/s。
  3、自动喷水灭火系统的水流速度不宜大于5.0m/s。
  4、不允许断水的给水管网,如从几条引入管供水时,应假定其中有一条被关闭修理,其余引入管应按供给全部用水量进行计算;对于允许断水的给水管网,引入管应按同时使用计算。
  5、引入管的管径,不宜小于20㎜.防止管内液体流速过大,以免产生噪音。
