建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
水箱都有什么附件
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 378| 评论: 0
摘要:   1、进水管一般从侧壁接入,当水箱利用管网压力进水时,其进水管出口处应设浮球阀或液压阀。浮球阀一般不少于两个,其直径与进水管相同,每个浮球阀前应装有检修阀门。进水管至水箱上缘应有150-200mm距离。   ...
  2、出水管从侧壁接出的出水管内底或从底部接出时的出水管口顶面,应高出水箱底50㎜,以防污物流入配水管网。出水管口应设置闸阀。
  水箱的进、出水管宜分别设置,当进、出水管为同一条管道时,应在出水管上装设止回阀。
  当需要加装止回阀时,应采取阻力较小的旋启式止回阀代替升降式止回阀,且标高应低于水箱最低水位1m以上。生活与消防合用一个水箱时,消防出水管上的止回阀应低于生活出水虹吸管的管顶(此时,生活虹吸管的真空被破坏,只保证消防出水管有水流出)至少2m,使其具备一定的压力推动止回阀。当火灾发生时,消防贮备水量才能真正发挥作用。
  3、溢流管用以控制水箱的最高水位,溢流管口应高于设计最高水位20mm.其管径按排泄水箱最大入流量确定,并宜比进水管大1~2.溢流管上不得安装阀门。
  溢流管不得与排水系统直接连接,必须采用间接排水,并应有防止尘土、昆虫、蚊蝇等进入的措施。如设置水封、滤网等。
  4、泄水管水箱泄水管应自底部最低处接出。泄水管上装有闸阀(不应装截止阀),可与溢流管相接,但不得与排水系统直接连接。管径一般采用DN50. 5、通气管供生活饮用水的水箱应设有密封箱盖,箱盖上应设有检修人孔和通气管。通气管可伸至室内或室外,但不得伸到有害气体的地方,管口设滤网,一般应将管口朝下设置。通气管上不得装设阀门、水封等妨碍通气的装置。通气管不得与排水系统和通风道连接。一般采用DN50的管径。
  6、液位计一般应在水箱侧壁上安装玻璃液位计,用于就地指示水位。安装多个液位计时,相邻两个液位计的重叠部分,不宜少于70㎜.若未装液位信号计时,可设信号管给出溢水信号。信号管一般自水箱侧壁接出,其设置高度应使其管内底与溢流管底或喇叭口溢流水面平齐。管径一般采用DN15.信号管可接至经常有人值班房间内的洗脸盆、洗涤盆处。
  若水箱液位与水泵连锁,则在水箱侧壁或顶盖上安装液位继电器或信号器,常用的液位继电器或信号器有浮球式、杆式、电容式与浮平式等。
  水泵压力进水的水箱高低电控水位均应考虑保持一定的安全容积,停泵瞬时的最高电控水位应低于溢流水位100㎜,而开泵瞬时的最低电控水位应高于设计最低水位20㎜,以免由于误差而造成溢流或放空。
  7、水箱盖、内外爬梯及其他有关附件见《给排水标准图集》S151制作及安装。
