建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
设计秒流量
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   建筑内部给水管道的设计流量不仅是确定各管段管径,同时也是计算管道水头损失,进而确定给水系统所需压力的主要依据。考虑到建筑内部的生活用水量不仅在一天当中是变化的,而且在每小时里也是变化的。为了保证用 ...
  建筑内部给水管道的设计流量不仅是确定各管段管径,同时也是计算管道水头损失,进而确定给水系统所需压力的主要依据。考虑到建筑内部的生活用水量不仅在一天当中是变化的,而且在每小时里也是变化的。为了保证用水,建筑内部生活给水管道的设计流量应取建筑内卫生器具最不利组合出流时的最大瞬时流量,该流量称设计秒流量。由于各种卫生器具配水龙头的出流量和出水特性各不相同,为了便于计算,规定以污水盆用的一个截止阀式配水龙头在流出水压20kPa时全开的出流量0.2L/s作为1个给水当量值,其他卫生器具的给水当量值均以此为标准,折算成相应的当量数值。
  给水管道的管径,应根据设计秒流量确定。生产给水管道的设计秒流量,应根据生产工艺要求确定。
