建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
空气压缩机及水泵的选择
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   1、空气压缩机的选择手摇式和电动空气压缩机。其工作压力应略大于气压水罐的最大工作压力,一般可选用小型空气压缩机。压缩空气管道一般采用焊接管道。   2、水泵的选择变压式气压给水装置的水泵压力应不小 ...
  2、水泵的选择变压式气压给水装置的水泵压力应不小于气压水罐内最大工作压力Pmax;水泵出流量应不小于最大小时用水量;水泵应在高效区内工作。当罐内压力为最小工作压力Pmin时,水泵的流量应不小于系统设计流量。由于变压式气压给水装置的工作压力波动较大,宜选用Q-H特性曲线较陡的水泵。采用定压式时,水泵流量应不小于设计秒流量。
