建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
水泵机组基础
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   水泵机组基础应牢固地浇注在坚实的地基上。   地脚螺栓长度一般可按螺栓直径的20~30倍取用。   基础周围应有宽度不小于0.7m的通道,基础高度不得小于0.5m;基础高出地板面不得少于0.1m,埋深不得小于邻 ...
  基础周围应有宽度不小于0.7m的通道,基础高度不得小于0.5m;基础高出地板面不得少于0.1m,埋深不得小于邻近地沟的深度。
