建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
水表的种类及性能参数
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 672| 评论: 0
摘要:   水表分为流速式水表和容积式水表两类,在建筑内部给水系统中,广泛采用流速式水表。流速式水表按翼轮构造不同可分为旋翼式水表和螺翼式水表两种。前者翼轮转轴与水流方向垂直,后者的转轴与水流方向平行。流速式 ...
  水表分为流速式水表和容积式水表两类,在建筑内部给水系统中,广泛采用流速式水表。流速式水表按翼轮构造不同可分为旋翼式水表和螺翼式水表两种。前者翼轮转轴与水流方向垂直,后者的转轴与水流方向平行。流速式水表又按计数机件所处状态分干式(用在不含杂质的管道)和湿式两种。
  流速式水表是根据管径一定时,通过水表的水流速度与流量成正比的原理来测量用水量的。旋翼式(叶轮式)、螺翼式(测量大流量)、复式水表(流量变化大)
  水表技术参数:
  最大流量Qmax:水表只允许短时间使用的上限流量。
  公称流量:水表允许长期使用的流量。
  分界流理:水表误差限改变时的流量。
  最小流量;水表在规定误差限内使用的下限流量。
  始动流量:水表开始连续指示的流量。
  一般情况下,公称直径小于或等于50㎜时,应采用旋翼式水表;公称直径大于50时,应采用螺翼式水表;当通过流量变化幅度很大时,应采用复式水表。优先选用湿式水表。
  住宅的分户水表,其公称直径一般可采用15㎜,但如住宅中装有自闭式大便器冲洗阀时,为保证必要的冲洗强度,水表公称直径不宜小于20㎜.管道优质饮用水系统宜选用专用水表,如LYH或LYHY系列饮用水计量仪。
