建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
水泵的装置要求
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   水泵宜设置自动开关装置。消防水泵的控制应符合有关防火设计规范的要求。   水泵装置宜采用自灌式吸水,当无法做到时,则采用吸入式。当水泵中心线高出吸水井或贮水池水面时,均需设引水装置启动水泵。消防 ...
  水泵装置宜采用自灌式吸水,当无法做到时,则采用吸入式。当水泵中心线高出吸水井或贮水池水面时,均需设引水装置启动水泵。消防水泵应设计成自灌式充水。
  每台水泵宜设置单独的吸水管,尤其是吸入式水泵,若共用吸水管,运行是可能影响其他水泵的启动。
  当水泵采用自灌式吸水或直接从室外管网吸水时,吸水管上应设置阀门。
  每台水泵的出水管上应设阀门、止回阀和压力表,并应采取防水锤措施。每组消防水泵的出水管应不少于两条与环状网连接,并应装设试验和检查用的放水阀门(一般为DN65)。
  室外给水管网允许直接吸水时,水泵宜直接从室外给水管网吸水。但室外给水管网的压力,不得低于100kPa(从地面算起)。
  水泵直接从室外给水管网吸水时,应在吸水管上装设阀门和压力表,并应绕水泵设旁通管,旁通管上应装设阀门和止回阀。
  吸入式水泵的吸水管应有向水泵方向上升且大于0.005的坡度;如吸水管水平管段变径时,偏心异径管的安装要求管顶平;多台水泵共用吸水管时,吸水管连接应采用管顶平接,以免存气。出水管可滞留空气的管段上方应设排气阀。
