建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
管道保温防冻
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   在气候温暖潮湿的季节里,采暖的卫生间、工作温度较高空气湿度较大的房间(如厨房、洗衣房、某些生产车间)或管道内水温较室温为低的时候,管道及设备的外壁可能产生凝结水,久之会损坏墙面,引起管道腐蚀,影响 ...
  在气候温暖潮湿的季节里,采暖的卫生间、工作温度较高空气湿度较大的房间(如厨房、洗衣房、某些生产车间)或管道内水温较室温为低的时候,管道及设备的外壁可能产生凝结水,久之会损坏墙面,引起管道腐蚀,影响使用及环境卫生,因此必须采取防结露措施,可做防潮绝缘层。防潮层的做法一般与保温方法相同。
  设置在室内温度低于零度的给水管道,应考虑防冻问题。在管道安装完毕,经水压试验和管道外表面除锈并刷防腐漆后,应采取保温防冻措施。
  管道外包棉毡(指岩棉、超细玻璃棉、玻璃纤维和矿渣棉毡)做保温层,再外包玻璃丝布保护层,表面涂调和漆。
  管道用保温瓦(泡沫砼、硅藻土、水泥蛭石、泡沫塑料、岩棉、超细玻璃棉、玻璃纤维、矿渣棉和水泥膨胀珍珠岩)做保温层,外包玻璃丝布保护层,表面刷调和漆。
