建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
管道的防腐
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要:   除镀锌钢管、给水塑料管外,都必须做防腐处理。最常用的是刷油法。具体做法是,明装管道表面除锈,露出金属光泽并使之干燥,刷红丹防锈漆两道,然后刷银粉漆等面漆1~2道,如果管道需要做装饰或标志时,可再刷调 ...
  除镀锌钢管、给水塑料管外,都必须做防腐处理。最常用的是刷油法。具体做法是,明装管道表面除锈,露出金属光泽并使之干燥,刷红丹防锈漆两道,然后刷银粉漆等面漆1~2道,如果管道需要做装饰或标志时,可再刷调和漆或铅油;暗装管道除锈后,刷防锈漆两道;埋地钢管除锈后刷冷底子油两道,再刷沥青胶(玛王帝脂)两遍。质量较高的防腐做法是做管道防腐层,材料为底漆(冷底子油)、沥青玛王帝脂、防水卷材、牛皮纸等。对于埋地铸铁管,如果管材出厂时未涂油,敷设前在管外壁涂沥青两道防腐;明装部分可刷防锈漆两道和银粉漆两道。当通过管道内的水有腐蚀性时,应采用耐腐蚀管材或在管道内壁采取防腐措施。
