建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
水表的安装
2013-10-31 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   ⑴水表应装设在管理方便,不致冻结,不受污染和不易损坏的地方。住宅分户水表或分户表的数字显示宜设在户门外。   ⑵水表前后直线管段的长度,应符合产品标准规定的长度。一般螺翼式水表上游侧,应保证长度 ...
  ⑵水表前后直线管段的长度,应符合产品标准规定的长度。一般螺翼式水表上游侧,应保证长度为8~10倍水表公称直径的直管段,其他类型的,则应有不小于300㎜的直线管段。
  ⑶北方地区的室外水表井应考虑防冻。
  ⑷旋翼式水表和垂直螺翼式水表应水平安装;水平螺翼式和容积式水表可根据实际情况确定水平、倾斜或垂直安装,垂直安装时,水流方向必须自上而下。
  ⑸对于生活、生产和消防共用的给水系统,如只有一条引入管时,应绕总水表安装旁通管,其管径应与引入管相同。
  ⑹水表前后和旁通管上均应装设检修阀门,水表与表后阀门间装设泄水装置,为减少水头损失并保证表前管内水流的直线流动,表前检修阀门宜采用闸阀。住宅中的分户水表,其表后检修阀及专用泄可不设。
