建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖管每个回路长度有什么要求
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 地暖管每个回路长度的要求:   地暖管每个回路长度一般60-80m,最长不超过120m为宜。   地暖回路的设置:   一般在住宅楼中按房间数确定回路数,面积较小的卫生间、小卧室、厨房等房间可合并成一个回路 ...
地暖管每个回路长度的要求:
  地暖回路的设置:
  一般在住宅楼中按房间数确定回路数,面积较小的卫生间、小卧室、厨房等房间可合并成一个回路;公共建筑等大面积房间,可设两个及以上回路。
责任编辑:莫回头
