建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖管的设计要求有哪些
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   地暖管设计要求:   (1)地暖供水温度不宜超过60℃;   (2)热水流速不应小于0.25m/s;   (3)一个分配器装置的回路不宜多于8个;   (4)总供回水管路上应配置截止阀或球阀。阀的内侧应设置过 ...
  地暖管设计要求:
  (1)地暖供水温度不宜超过60℃;
  (2)热水流速不应小于0.25m/s;
  (4)总供回水管路上应配置截止阀或球阀。阀的内侧应设置过滤器;
  (5)各回路管长度尽量接近,不宜超过90m,管间距不宜大于300mm;
  (6)地暖管上水泥砂浆保护层厚度不应小于20mm,地面荷载大于20KN/㎡时,保护层应作加固构造措施,一般用φ6@300钢筋网;
  (7)组合式配接管件接口采用交错式设计,便于安装及管材布置;
  (8)配接阀门与主体管之间增设锁紧螺母。
责任编辑:莫回头
