建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
铺装地暖造成木地板出现翘裂的原因有哪些
2013-10-31 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   铺装地暖后,造成木地板出现翘裂的原因;   一是木地板质量不好,未经严格干燥处理,从而含水量过高,经过使用后,随着含水率降低,木材收缩,产生裂纹。其实,这种地板,即使用在不是地暖供暖的室内,也会 ...
  铺装地暖后,造成木地板出现翘裂的原因;
  一是木地板质量不好,未经严格干燥处理,从而含水量过高,经过使用后,随着含水率降低,木材收缩,产生裂纹。其实,这种地板,即使用在不是地暖供暖的室内,也会同样裂。
  二是在填充层尚未完全干燥的情况下,过早的铺贴木地板。由于木地板铺贴后,砼中的水分仍在不断蒸发,使本来比较干燥的木地板的含水率升高,从而膨胀鼓翘。
  三是在铺贴木地板时,在地板与墙、柱等交接处未留下伸缩缝,所以在地板受热产生膨胀时,由于没有补偿膨胀位移的出路,从而产生翘鼓。其实,采暖热水地面辐射供暖方式,地板温度不会超过40℃,这个温度相当于某些地区的夏季气温,它远远于木材干燥处理时的温度,所以,地暖本身不可能对木地板造成危害。
责任编辑:莫回头
