建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖混凝土填充层用采取哪些热膨胀补偿构造措施
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   地暖混凝土填充层用采取的热膨胀补偿构造措施:   (1)地面面积超过30平方米或长度超过6m时,填充层应分层跳格施工,梅格小于等于6m,留大于等于5mm宽的伸缩缝。   (2)在与内墙、柱及过门等的交接处, ...
  (2)在与内墙、柱及过门等的交接处,留出宽度大于等于5mm的伸缩缝。
  (3)伸缩缝内满题填弹性膨胀膏或聚乙烯泡沫条。
  (4)伸缩缝应达到地面层。伸缩缝必须将建筑部件从绝热层的上边缘带地板面层的上边缘在整个截面上隔开。
责任编辑:莫回头
