建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
锅炉缺水的原因和处理方法有哪些
2013-10-31 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   锅炉缺水的原因和处理方法:   锅炉缺水可分两种情况,一是轻微缺水,一是严重缺水。如水位在规定的最低水位以卜但还能看见,或者是水位已看不到而用“叫水法”叫水,能看见水位时,属于轻微缺水。如水位已 ...
  锅炉缺水的原因和处理方法:
  锅炉缺水可分两种情况,一是轻微缺水,一是严重缺水。如水位在规定的最低水位以卜但还能看见,或者是水位已看不到而用“叫水法”叫水,能看见水位时,属于轻微缺水。如水位已看不到,而用“叫水法”叫水仍不见水位时属严重缺水。叫水的程序:先开启放水旋塞,关闭汽旋塞,冲洗水连通管部位,然后慢慢关闭放水旋塞,注意水是否进人锅炉水位计内,这种方法称“叫水法”。缺水原因;对水位控制失淡;司炉工失职;给水系统发生故障,如给水压力不足,补不进水,水位计指示不正确而出现假水位;锅炉排污阀不严造成泄漏等均可造成锅炉缺水。锅炉缺水应及时查找原因,正确处理,处理不当会造成严重事故。缺水处理方法:
  (1)如水位只是低于正常水位。但仍能看到,应加强上水和冲洗水位计即可恢复正常水位。
  (2)检查给水、补水等系统,是否有损坏和漏水等问题,严重者应停炉进行处理。
  (3)当采用“叫水法”和冲洗水位计等处理后仍看不到水位时,可能出现严重缺水事故,应立即停炉,迅速熄火,查找原因。此时,操作者应保持清醒,切忌混乱,严禁向锅炉内上水,避免可能在锅筒水烧干后急于补水而造成严重的锅炉爆炸事故。
责任编辑:莫回头
