建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
生活热水系统对管材材质的要求有哪些
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   生活热水系统对管材材质的要求:   对输送热水和回水管道的材质,一般多采用镀锌钢管。为了保证水质要求,DN100以下的管道接日均采用丝扣连接。当对大口径管道加工丝扣有困难时,可采用一次安装法施工,即先 ...
  生活热水系统对管材材质的要求:
  对输送热水和回水管道的材质,一般多采用镀锌钢管。为了保证水质要求,DN100以下的管道接日均采用丝扣连接。当对大口径管道加工丝扣有困难时,可采用一次安装法施工,即先采用焊接钢管进行安装,管道连接处全部采用法兰盘连接,然后拆下 对连接换热器的高温水、高压蒸汽管道应采用无缝钢管烨接,安装时需按采暖管道要求施工,连接被加热的冷水管管材应采用镀锌钢管,安装要求与热水管同。 生活热水供应系统在安装时应注意事项:
  (1)安装大型换热器时,应复核换热器基础、支架、支墩的位置,标高是否与图纸或样本尺寸和位置相符,确认无误后再进行吊装就位。
  (2)热回水于管在吊顶内、管井内、地沟内均应做保温处理。
  (3)在各用水点的冷水及热水管同时敷设时,应按施工规范要求施工:即水平管道,热水管在冷水管的上方;垂直安装时,热水管在冷水管的左侧布置(按面对立管)。
  (4)管道刷油与给水管相同。
  (5)当使用生产废汽作为热媒时,只允许采用间接加热方法,热媒管道不允许渗漏。
  (6)当采用容积式卧式换热器安装时,应保证加热器头部有足够的抽出盘管管束的距离,以便于清垢操作。
  (7)容积式、半容积式换热器顶部安装的安全阀泄压管应引出室外安全处。
  (8)调试温度、压力、电动控制阀时。宜配合生产厂家和设计部门提供调试参数进行。
  (9)安装卧式容积式换热器,宜沿罐体纵向设有坡度并坡向排污口,以便于壳体内污物的排出及清洗排水。立式换热器应保证罐底与地面的距离,以便于罐体排污管道的施工。
  (10)除板式换热器外,其他类型的换热器、热水贮水箱,热媒管道等均需做保温处理。
责任编辑:莫回头
