建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调资讯浅谈南方供热
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 526| 评论: 0
摘要: 南方实行集中供暖,难!这是大多企业谈到在南方实行集中供暖的第一反应。在南方实现集中供暖首先需要政府投入相当庞大的资金,同时,南方的百姓是不是都接受这样的供暖方式还需要更进一步的调查,怎样进行安装和改造 ...
南方实行集中供暖,难!这是大多企业谈到在南方实行集中供暖的第一反应。在南方实现集中供暖首先需要政府投入相当庞大的资金,同时,南方的百姓是不是都接受这样的供暖方式还需要更进一步的调查,怎样进行安装和改造的工作也是整个南方供暖工程实行的难点。相对比北方完善的市政采暖基础设施,南方城市基本没有这样的资源可以利用,一切都要从零开始,从设计规划到管网铺设,从热源建设到入户改造,这些问题都是南方城市从来没有接触过的内容,集中采暖究竟如何进行,现在只能说是个美好的影像。同时,目前北方地区冬季采暖大多使用燃煤方式提供热源,而南方地区煤炭资源相对更加紧缺,天然气覆盖的程度也不够普及,这也为南方地区供热采暖能源选择制造了一个新的难题。其实,从“南方地区选择什么样的供暖方式”这一问题开始,我们就可以清楚的看到,南方供暖之路必定漫长而艰辛。
集中供暖不仅在技术层面上困难重重,在可操作性上也是未知数。业内泰斗吴元炜在接受《暖通空调资讯》采访时表示:“集中供暖得有个前提,大家都用才能考虑集中,否则谁搞集中谁倒霉。前提是整个小区里的住户都希望集中供暖,如果有人不同意,你搞集中供暖能行吗。这里一定要注意南北方的需求差异,北方集中供暖是生命线,南方过去没有,所以这里有个自由选择的问题。搞集中会有什么样的结果?比如小区搞集中供冷就会产生很多事,商用是另外一回事,住宅的话,老百姓就要算账,那就麻烦了。在南方,采暖是有必要的,但你必须要弄清楚对象是谁,他要不要用?”
另一个不得不关注的焦点则是:即便城市的供热问题得以解决,乡村怎么办?在南方,条件好的城市家庭可以采用空调、地暖等方式取暖。但是,还有不少农村地区仍以煤炉木炭烤火为主,一氧化碳中毒事故也时有发生。两会上,有代表指出:目前,南方农村还不具备供暖条件,主要原因有两点:一是居住分散,管道等供暖设备建造成本高,难以实现规模供暖;二是农村房屋保暖效果不好,建房的地质条件房屋构造等不利于保暖,加上潮湿空气无孔不入,目前只能依靠燃煤烤火空调等取暖。尽管,也有相对乐观的观点:长远而言,随着城镇化率的不断攀升,农民集中居住程度提高供暖条件逐渐改善,农村供暖能够逐步实现。尤其是一些资源能源富集已计划建设集中供暖设施的城市,可考虑向周边人口密集居住较为集中的小城镇适当延伸。实际上,道路漫长、可操作性低毫无疑问是最为现实的问题。
竖立起一根根大烟囱,全城统一铺设管网,通联到千家万户。“一张白纸”的南方地区,供暖必须重走这条“老路”吗?或者说,南方供暖只有这一条路可以走吗?全国人大代表文花枝表示:“南方地区应科学规划,在适宜集中供暖的实施集中供暖,用‘集中供暖分户计量’来防止资源浪费。”全国政协委员贵州省环保厅副厅长瞿丽雅认为:“公共供暖不等于全城‘一刀切’,部分地区可采取‘独栋式’采暖模式,供暖时间根据气温变化适时变动。例如,南方一些地区建设使用的地源热泵系统,利用浅层地能进行供热制冷。冬季,把热量从地下土壤中转移到建筑物内,夏季再把地下的冷量转移到建筑物内,一个年度形成一个冷热循环。”这种观点给南方供热如何实现的问题提供了一种可以尝试的方向,但同样在可操作性上仍需要探讨。南方供热需求明显是存在的,这一点毋庸置疑,然而南方供热需求不是一个必须性、统一性的需求,这就很可能造成集中供暖实现不了“集中”的意义。
分户计量可以在一定程度上缓解这样的问题。分户计量可以将供暖管线由原来的串联式改为并联式,即每个家庭一个阀门,如果不使用暖气就不必交费,使用暖气就可以根据安装在供暖设备上的计量表收费,而其他居民不会因为邻居没交费而受到牵连。这种供暖方式有很多优势,可以让住户自主决定每天的采暖时间、室内温度。南方地区家庭冬季可将温度调低,而当有寒潮或雨雪天极来袭时,可以将暖气温度调到标准温度;而如果天气回暖则可将暖气阀门关闭,从而节省能源的消耗,在经济上也更为合算。根据发达国家经验来看,采用集中供热计量收费的措施,可节约能源20%-30%.此外,这种供暖方式还能够解决收费的难题,如果不交钱就可以停止该用户的供暖而不影响其他住户,这将方便供暖公司的收费和管理。以北京市2002年冬季开始的“集中供暖分户计量”试点小区来看,每平方米收费26元左右,与北京市集中供暖价格相当,比单独采暖的其他小区低很多。而且每个热量表前还配有一个闭锁阀,若住户拖欠供暖费时物业公司可以将这一住户的供热管道强行单独关闭。建设部、发改委与环保总局等部门已于2003年联合出台了指导意见,目前已将东北、华北、西北以及山东河南等15个省作为开展城镇供热体制改革试点省份,以点带面的在全国推行以集中供热分户计量为主要方式的城镇供热体制改革。不过分户计量的问题在于,如果统筹一个小区的供热需求,按照整个小区的供热需求来制取暖气,而使用率很低时,富余的热量就是对能源的浪费。此外,分户计量在北方试点的过程中尚有种种问题,目前还不足以进行大规模推广。
南方供热撬动市场?
南方供热很难一刀切,这是现实存在的问题;而运用清洁能源、可再生能源等新能源实现南方供热或将成为大势所趋。而这也将给暖通空调行业中的生产企业带来新的市场机会。
“南方供热拉动市场点,不光是采暖问题。夏天要制冷,冬天要供热,企业要能做到一机多用,而不能搞两套设备。热泵受欢迎也是这么来的,现在很多企业还把供热水功能加了进来,等于是一机三用。这是一个动态的发展过程,先要在理念上认清发展方向,然后再从技术上去做准备,最终形成可靠的产品,去满足用户的需求,这样才能真正受到用户的欢迎。”吴元炜告诉《暖通空调资讯》,“为什么多联机发展的快,因为多联机灵活,而且是两用的,这就是多联机在华东用的多的原因。技术是要根据需求去选的,不是固定的一层不变的,针对不同的对象有不同的做法,不能一概而论,不能用一个模式套过去。南方供热同样存在这个问题,你要考虑与他的使用情况相关,跟他的环境、经济等等方面相关。产品需要适销对路,不能什么东西都拿来用。不是说有的产品不能用,要看他的空间大不大。现在没有定南方一定要供热,采暖一定要按采暖期走,比如平均温度低于多少要供暖,大面积大范围的普及肯定还有个较长过程。所以,我们需要各个地方去试验,采用各种方式,然后拿出结果。考量各种方式分别要花费多少资金,花费多少能源,然后再看政府能不能有补贴,把这些方面都结合起来解决这个问题。现在南方供热还没提上日程,不过提了总比没提的好。”
目前,南方条件好的家庭可以通过空调、地暖等等方式去实现采暖,因此,在庞大的供热需求下,已经有很多企业开始了对南方市场的追逐、包括壁挂炉生产企业、地暖生产企业、热泵生产企业等等。此外,一些房产开发商也将南方的供热需求与房产开发的理念相结合,比如朗诗地产所推广的恒温概念,就是利用地源热泵技术来满足冬季的采暖需求。这恰好给暖通空调企业提供了值得借鉴的可行之道。
国内外众多暖通空调企业都在低温热泵领域进行了漫长的探索和研发,而低温热泵真正用于满足北方采暖需求的屈指可数,其主要原因是在较为恶劣的低温工况下,低温热泵产品的不稳定使得市场还很难真正接受这类产品。另一方面,北方市场尽管存在更庞大的采暖需求,但基本都得以通过集中供热来满足。因此,低温热泵产品在技术和市场两方面都存有较大的阻力。同样的问题还存在于类似近年来刚刚推向市场的离心热泵、吸收式热泵等等产品上,甚至也包括曾经在北方市场红极一时的地源热泵产品。
南方供热的话题被广泛而又热烈的讨论,至少证明了南方供热市场的庞大和需求的真实存在,这可能是一个被热泵产品所忽视的,却有真正具有潜力的市场。要知道,热泵北伐、热泵进入长江以北,这些看似找到了准确定位的市场行为至今已被证实并不成功,热泵替代集中供暖至少在眼下还是不切实际的。如果换一种思维,热泵企业转向南方市场,结果会是怎样?南方供热的话题已经成为一根导火线,不仅唤醒或者说激发了南方供热的需求,更有可能引导政策的支持,这个趋势或许会随着南方供热话题的升温及不断深入人心而愈发明显。另一方面,热泵产品一旦被应用于长江流域,显而易见的是,热泵产品的效率会被更多的体现,相较于传统的采暖方式,热泵产品的节能优势和环保优势也尤为突出。这或将是一个不容忽视的新机会。
责任编辑:跳跳豆
