建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
锅炉满水现象及原因与处理方法有哪些
2013-10-31 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   锅炉满水现象及原因与处理方法:   当蒸汽锅炉的水位计水位高出正常水位,且蒸汽温度突然下降,蒸汽管道内发生汽水冲击声音,说明出现了满水现象。满水发生的原因,多是司炉工对水位监视不够和疏忽大意,或 ...
  锅炉满水现象及原因与处理方法:
  当蒸汽锅炉的水位计水位高出正常水位,且蒸汽温度突然下降,蒸汽管道内发生汽水冲击声音,说明出现了满水现象。满水发生的原因,多是司炉工对水位监视不够和疏忽大意,或判断失误。满水现象出现后,如锅炉汽压正常,应进行水位计冲洗,并关小或关闭给水阀门,停止向炉内补水。如水位仍上升,应进行放汽和泄水。当水位恢复正常后,再向锅炉内补水以维持正常水位。如锅炉水位已超出水位计的可见部分时,说明发生严重的满水现象,应立即停炉,进行泄水,但需正确判断是否有可能发生了严重缺水的另一个可能性。燃油、燃气锅炉因水位控制采用全自动控制程序,一般不会发生满水或缺水现象。
责任编辑:莫回头
