建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
蒸汽锅炉管道系统主要由哪几部分组成
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   蒸汽锅炉管道系统的主要组成部分:   蒸汽锅炉管道系统主要由蒸汽输送母管、分汽缸、凝结回水系统和锅炉补软化水系统等组成。   (1)蒸汽母管:连接锅炉出汽口与分汽缸之间的管道称蒸汽母管。   (2 ...
  蒸汽锅炉管道系统的主要组成部分:
  (2)分汽缸:又称集配器,可稳定蒸汽压力,控制和调节各支管用汽量,制作和安装与分水器相同,但应保证母管、接出管、安全阀接管、压力表接管、紧急放空管及凝结水疏水器组接管(从分汽缸底部接出)的位置。
  (3)凝结水系统:主要有回收凝结水箱、凝结水泵、二次蒸发器(用于高压凝结水系统中)等组成。凝结水箱和水泵宜设在锅炉房外较低处,也可设在锅炉房地下层(或局部地下室)内,以便于凝结水的回收,在蒸汽系统中凝结水的回收仍可再补人锅炉内使用,可减少软化水的处理量,听以不宜采用无凝结水回收系统。
  (4)软化水处理和补水系统:主要包括锅炉补水泵和软化水处理设备,以满足锅炉补水的要求。
责任编辑:莫回头
