建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
直埋管道的保温做法是怎样的
2013-10-31 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   直埋管道的保温做法:   热力管道直埋时,管道保温多采用整体浇注和包扎保温瓦块的方法。在地下水位较低,土壤含水量较小的地区可采用整体浇注的方法,一般可采用高强度等级的泡沫混凝土直接灌注在管外壁上 ...
  直埋管道的保温做法:
  热力管道直埋时,管道保温多采用整体浇注和包扎保温瓦块的方法。在地下水位较低,土壤含水量较小的地区可采用整体浇注的方法,一般可采用高强度等级的泡沫混凝土直接灌注在管外壁上。在浇注时管壁上应涂刷一层沥青,当通暖后因沥青挥发使管道与保温层之间形成间隙,可使管道自由伸缩。近年来,也有采用在管道上直接喷注聚氨醋进行现场发泡保温,效果较好,但造价较高。当采用预制保温瓦块保温时,宜选择能承受土壤压力的材料,同时也应根据地下水位情况、土壤性质、埋设深度等因素选择适合的保温材料及做法。
责任编辑:莫回头
