建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
锅炉房对给排水和通风专业有何要求
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   锅炉房对给排水、通风专业的要求:   (1)燃煤锅炉间宜设置供清扫地面的排水地沟或地漏。对燃煤炉操作间设地漏排水,管径不宜小于DN150.蒸汽锅沪在排朽时,室外需设排污降温池,经降温后再排入室外排水管网 ...
  锅炉房对给排水、通风专业的要求:
  (1)燃煤锅炉间宜设置供清扫地面的排水地沟或地漏。对燃煤炉操作间设地漏排水,管径不宜小于DN150.蒸汽锅沪在排朽时,室外需设排污降温池,经降温后再排入室外排水管网中。
  (2)水处理间、水泵问应设排水沟或地漏,快速排除地面积水。
  (3)输送不同介质的管道,如给水、软化水等宜涂色环或不同颇色的油漆面层,便于操作。
  (4)对水力除渣机等需用水源的设备,应设置沉降池,经沉淀后的水再排至室外管网。煤场应设洒水龙头,避免在卸煤和输煤时,煤灰飞扬而污染环境。
  (5)燃油燃气锅炉间应保证有足够的自然通风量,并设有空气进气口,以保证锅炉燃烧用空气量。当锅炉置于地下室或无法自然通风时,应设置机械通风系统进行通风换气。
  (6)对设置在地下室的燃油燃气锅炉间宜设置气体灭火系统或配置手推车式泡沫灭火器。
责任编辑:莫回头
