建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
中冷器的作用
2013-10-31 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   中冷器的作用中冷器的作用是降低发动机的进气温度。那么为什么要降低进气温度呢?   (1)发动机排出的废气的温度非常高,通过增压器的热传导会提高进气的温度。而且,空气在被压缩的过程中密度会升高,这必 ...
  (1)发动机排出的废气的温度非常高,通过增压器的热传导会提高进气的温度。而且,空气在被压缩的过程中密度会升高,这必然也会导致空气温度的升高,从而影响发动机的充气效率。如果想要进一步提高充气效率,就要降低进气温度。有数据表明,在相同的空燃比条件下,增压空气的温度每下降10 ℃,发动机功率就能提高3%~5%。
  (2)如果未经冷却的增压空气进入燃烧室,除了会影响发动机的充气效率外,还很容易导致发动机燃烧温度过高,造成爆震等故障,而且会增加发动机废气中的NOx的含量,造成空气污染。
  为了解决增压后的空气升温造成的不利影响,因此需要加装中冷器来降低进气温度。
