建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空调消声设计问题
2013-10-31 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   消声处理往往带有随意性和可有可无性,噪声处理计算除有特殊要求外,一般被忽略,因此往往出现不理想的情况。常见的问题有:   根据布置的可能性设置消声设备,设置了送风消声设备却忽略了回风消声设备;没 ...
  根据布置的可能性设置消声设备,设置了送风消声设备却忽略了回风消声设备;没有条件设置消声设备时,在所谓静压箱(实际上只能算是接管箱)内贴保温吸音材料算是考虑了,既增加了阻力损失,消声效果也不够,如果出现保温吸声材料贴得不紧密,壁板又嫌薄且无加强措施,还会增加附加振动噪声。集中回风口的噪声超标常困挠着用户,消声设备布置在空调机房内,二次再生噪声影响和风管辐射噪声也应引起重视,这点还应学习境外施工单位施工图深化设计者的认真态度。
  风噪声也是不能忽视的。风噪声常发生在空调送风的始端风口处。由于风管始端往往按设备出口尺寸配置,或由于空间紧张,设计风管尺寸偏小,风速较大,风口处啸叫的风噪声很大,由于风口导流未考虑好,风口处送不出风来,有时甚至是吸风也时有发生。风口风量调节欠周,个别风口风速太大也会引起风噪声。
