建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖水压试验应符合哪些规定
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 350| 评论: 0
摘要:   (1)水压试验应在系统冲洗之后进行。   (2)水压试验应以每组分、集水器为单位,逐组或逐回路进行。   (3)水压试验应进行两次,分别为浇捣混凝土之前和填充层养护期满后;最好加热管敷设前也做一次 ...
  (1)水压试验应在系统冲洗之后进行。
  (3)水压试验应进行两次,分别为浇捣混凝土之前和填充层养护期满后;最好加热管敷设前也做一次试验。
  (4)试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6Mpa。
  (5)检验方法:在试验压力下,稳压1h,观察其压力降,若压力降不大于0.05Mpa,则认为合格。
  (6)水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中要随时观察与检查有无渗漏。
  (7)在有冻结可能的情况下试压时,水压试压完成后应及时将管内的水吹干,但只用气泵吹水是吹不干净的,建议用地暖清洗的专用工具,对每一路管,进行排水,这样才真正的保证每一路管,不会有一滴水,保证不会管路冻坏,实践证明,也有很多采用气压试验的。
