建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖在安装分、集水器时应注意哪些事项
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   (1)分、集水器应在开始铺设加热管之前进行安装。   当水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm.当垂直安装时,分、集水器下端距地面应不小 ...
  当水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm.当垂直安装时,分、集水器下端距地面应不小于150mm。
  (2)位置宜设在便于控制、维修,且有排水管道处,如厕所、厨房等处。不宜设于卧室、起居室,更不宜设于贮藏间内、厨柜内。也可设在室外管道井内。
  (3)对于半越层的房间,分、集水器应设在高点或高、低区分别设置;对于全越(复式)结构,则应设在上、下层对应的统一干管上。
