建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
安装电热膜供暖系统需要什么材料
2013-10-31 17:02| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:   1、保温层用挤塑聚苯乙烯板(目前正在向发泡水泥过渡)。   2、干硬性水泥砂浆结合层结合层用水泥为普通硅酸盐水泥、中砂(严控泥土的含量),水泥和砂子的体积比不小于1:3。   3、金属网金属网规格要 ...
  3、金属网金属网规格要求为Φ=0.5~1.0mm,20×20mm孔径的镀锌焊网。金属网的采用应符合相应规范要求,不得有断丝,尖头。
  4、防护层防护层主要用于保护和隔离电热膜,避免其在施工过程受到损伤,防止其受到结合层的腐蚀和破坏。防护层宜采用厚度不小于0.2mm的PVC或PE膜以及其他相应的材料。
  5、穿导线用管材用于配电系统中导线的穿管材料宜选用镀锌钢管或聚氯乙烯硬塑料(PVC)导管。
