建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
浅谈现代暖通空调设备安装的施工问题与解决方案
2011-7-27 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要:    摘 要: 暖通空调的应用越来越广泛,但其安装施工过程却较为复杂,施工的不确定性大,安装中经常会出现各种质量问题。只有找到问题所在,对症下药,才能减少甚至避免问题的出现。    关键词: 暖通空调 施 ...
  摘 要:暖通空调的应用越来越广泛,但其安装施工过程却较为复杂,施工的不确定性大,安装中经常会出现各种质量问题。只有找到问题所在,对症下药,才能减少甚至避免问题的出现。
  关键词:暖通空调 施工 问题 解决方案
  1 暖通空调安装概述
  现在,暖通空调是人们所使用空调中最常用的一种,暖通空调以其独特的优势而独占市场。其将采暖、通风和空气调节三大功能结合在一起,并以能创造一种比一般的空调更舒适的室内环境而著称。随着科技的发展,家用空调器历经几代发展终不能满足人们日益增长的需要,不论是窗式空调器还是分体式家用空调器都只能解决冷暖问题而对空气处理过程束手无策,而暖通空调却以具有舒适、健康的特点逐渐得到人们的广泛亲睐。暖通空调施工是建筑施工中的一个重要分项,其的安装施工是一个极为复杂的工程,其施工问题直接影响着整个工程的质量和进度。通常所说的暖通空调设计主要包括制冷供暖系统设计、新风系统设计、排风系统设计等,其所涵盖的范围不仅仅是供暖这一个小范围,所以暖通空调安装工程的质量直接影响到建筑物的使用性能,要严格控制施工过程,保证安装质量。
  2 施工中的问题
  通风与空调工程是大型建筑物的重要工程,也是安装工程的施工难点之一。结合暖通空调安装的经验,目前暖通空调中存在以下一些问题。
  2.1管线标高、定位交叉严重
  暖通空调设备安装是一个庞大的工程,其所涉及的管道非常复杂,用途也各不相同,例如一个完整的暖通空调设计中就要涵盖对空调末端设备、送风管、排风管、冷冻水管、电气桥架、冷凝水管、喷淋管、消防管等各种设备、管道的设计。如果对某些功能和尺寸的管道布局、规划不合理,就会出现管线标高、定位交叉严重的现象,给工程施工和管理带来极大的困难。通常,在图纸表意不明的情况下,贸然施工会造成先安装的施工管道容易安装,后安装的施工困难等问题,这样,有些管道就被迫安装在不合理的位置或标高上,严重影响工程质量和进度。
  2.2 暖通空调系统设备噪声超标
  通常,设备噪音主要来源于空调末端设备碰撞,其也是暖通空调设备安装中的一个重要问题。经过几十年的发展,我国的风机盘管技术相对成熟,大多数风机盘管厂商所生产的产品都能符合噪音标准。但是,实际情况却不容乐观,厂家所提供的参数值明显高于现场测试值和噪音标准值。所以,布局设计是对设备噪音控制的重点,必要时应采取适当的隔音措施。设计中必须标出设备噪音参数要求。空调设备安装之前需做仔细的检查甚至是通电试运行,若发现噪音超过国家标准需立即更换或完善消声措施,以避免问题扩大。
  2.3 空调水循环故障
  空调若水系统出现故障,就无法完成供暖通风的任务,所以,保证水系统循环通畅是暖通空调设备安装考虑的重点问题,其施工的质量直接影响着整个系统的运行状况。在水系统循环中,冷冻水系统循环管道不通畅是其最常见的问题。造成这一故障主要有两方面原因,管道交叉是一方面原因,水系统管道不清洁又是另一方面原因,而这两方面的问题都可以通过采取相应的措施而改善。例如可以通过合理安排管线坡度和标高、安装排气阀、排污阀以及设法进行管道除锈工作而改善水循环故障,这些方法可以很大程度的减轻这一故障,所以在实际中有很强的操作意义。
  2.4 结露滴水问题
  空调系统在调试和运行中会出现结露滴水的现象,出现这一问题的原因是多方多面的。例如,管道安装和保温不良、管道与管件、管道与设备之间接触不严密、管道安装违法操作规程等都可能造成这一问题。管道、关键材料的优劣直接影响着安装的质量,所以在管材安装之前进行系统认真的检查是有必要的。水压测试可以帮助检查管道的滴漏等问题,所以对系统进行严格的水压测试也是非常有意义的。在设计管道时,管道的长度和坡度都应适宜,否则会出现滴水现象。管道的安装和布置要适合冷凝水的尽快排出,必要时可以设置水封装置。
  3 安装问题解决方案
  暖通空调设备安装的施工问题通常为以上所提到的四个方面,当然在安装过程中经常还会出现各种复杂问题。下面就常见问题提出几点解决方案:
  3.1 严格控制材料质量
  材料的采购受多方面的限制,比如工程造价、材料属性、施工难度等各个方面的影响,在选择的过程中需各方面权衡,达到质量和效益的最优。根据我国暖通空调方面材料采购的现状,现在市场上的材料质量参差不齐,以假乱真、以次充好的现象非常普遍,所以在材料设备的选购中应严格筛选,并且不能偷工减料,否则将会造成工程返工而不能如期完工或者质量水平严重下降。
  3.2 严格控制施工过程
  施工过程中管道支架的位置、标高、坡度都必须符合设计要求。在施工过程中,要保证坡度在准确的范围内,可以调整供暖干管或者填补管道漏洞空隙,此外应减小位置、标高和设计值的偏差。在施工中应尽量考虑各方面影响因素,严格按照章程和规范执行,并采用相关的工艺,遵循一定的原则,避免管道交叉严重、阻塞、结露漏水等问题。做好施工中的控制监督工作,减少错误出现的几率。
  3.3 加强各专业间的配合
  建筑施工是众多专业之间相互配合完成的,暖通空调设备施工也是如此。工艺对土建就有很强的要求,例如,在土建中需预留通风管道的孔洞;在风道竖井砌砖时应该采用水泥砂抹面;为排水方便应设排水沟或集水坑和排水泵等装置。诸如这些问题需在设计初期就尽量相互沟通,在施工前和施工图纸会审阶段就提出相应的预防措施。
  总结
  暖通空调设备安装的施工是一项复杂而且细致的工作,本文从其概念出发,简单的阐述了目前施工中的不足之处,并提出了几项行之有效的措施,为工程施工工作的顺利进行提供了有效的依据。
  参考文献:
  [1]戴磊磊。浅谈中央空调系统安装工程中噪声的控制措施[J].中国科技信息,2005.
  [2]罗高山,高子惠。空调系统结露滴水原因分析及解决办法[J].安装,2002.
  [3]孟华强。中央空调安装施工中存在的问题及处理[J]。广东科技,2007(6)
  [4]刘西平。谈建筑物的管线综合设计[J]。山西建筑,2005(3)程,2009(5)。
  [5]杨荣宗。暖通空调安装施工过程中的问题分析[J]。建筑与装饰,2009(9)。
