建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
屋顶风机的安装及维护
2008-5-19 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 362| 评论: 0
摘要:    屋顶风机的安装及维护说明如下:   1、屋顶风机安装的基础须高出屋面,表面要求平整,以防渗水漏水,并须预埋好地脚螺栓。   2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板,以减少振动,地脚螺栓应配有 ...
  屋顶风机的安装及维护说明如下:
  2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板,以减少振动,地脚螺栓应配有弹簧垫圈,防止使用时松动。
  3、调试运转前应详细检查风机各部件,转动叶轮应无呆滞和卡、擦现象。
  4、试运转初,先点动电机检查叶轮旋转方向是否正确(向下看叶轮应逆时针旋)。
  5、试运转时或正常使用中应无异常,电压、电流、振动、噪声均应在正常范围内。
  6、在运转中,碰到下列情况应立即停机,查明原因,待故障排队后方可启动。
  ① 发生强烈振动② 噪声突然加大或发出异常响声③ 电机冒白烟④ 电机、轴承座温升过高。
  7、当风门为电动风门,风机开启时先开风门;关闭时,先关闭风机再关闭风门。
  8、开始运转72小时及每隔半年应检查风机连接件、紧固件有否松动,调整传动皮带松紧,添加润滑油(脂)。
  9、如遇冬季下雪,冰冻日期,必须经常开动,以防大雪堵塞风机出口。
  10、长期停机后应按调试方法重新检查后投入正常运行。
